原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 这个萃取的回收率不低的。我实测过,苯是80%到90%之间,甲苯是90%刚过,其他的都有95%以上。而且这样萃取再做标线就是为了抵消萃取率的问题。这个做法的问题在于重复性不好,所以经常相关系数刚刚能到两个9,很难到三个9
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 这里的萃取率不是操作问题,是由分配平衡决定的,是系统误差。由于苯只能达到80%多的萃取率,如果直接用二硫化碳标液外标法计算,结果就是系统偏低的。为了校正这个系统误差,所以标液配成水体系,然后按待测样同样条件萃取,这样系统误差被抵消掉了。但是随之而来的就是操作过程变复杂,随机误差更大了。
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 你是苯系物色谱纯直接配水中萃取,还是先配成甲醇的苯系物溶液再水稀释萃取
