原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 我现在用spme分析奶类的粉末香精时峰一般都会很大,如果在取样量和萃取时间不变的情况下,就会使用分流比大些方法
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:建议用灵敏度低点的萃取头,这个是不是活性炭?如果是,拖尾等现象会比较严重好像分流比也比较小,如果一定要小的分流比,建议进样时间缩短,但进样后需考虑烘烤问题建议用MS检测器,看峰,似乎萃取出的东西很多,是否考虑更换色谱柱?
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:应该是进样量过大导致的,可以减少吸附量,或加大分流比
原文由 sallysally(sallysally) 发表:换短一点的萃取头或图层播的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 看的很准,进样量过大,要采取减少进入的量。
原文由 feiniao(feiniao) 发表:以前有个误区,认为SPME都没有采用不分流进样,都是这种图
原文由 GRANT(fatinsect) 发表: SPME 我没做过,只是根据峰形判断,见笑见笑
