主题:【求助】新加自动进样器后,不知道如何走空针了
浏览0 回复8 电梯直达
tsqgc
TSQ Trace GC
没有自动进样器时,想要走空针,设定程序点击OK后,不进针到进样口,然后按“开始”就行了。
前不久刚装了自动进样器,想走空针(就是不进任何样,包括溶剂),无论如何都操作不了了,自动进样器 “自动”就开始进样了。也没办法取消这个自动进样器的程序。只好改成进0微升样走了一针。
但是总觉得应该可以进行该项操作的。
只是不知道如何下手了。想过把GC的升温程序传到GC的控制面板上后,直接点击“开始”,不过这样的话,虽然可以走空针,但是看不到MS的检测结果了。
如果还是想看看空针的MS结果,该如何操作呢?就是整个进样过程开始后,除了没有样品进入,其他跟正常进样过程完全一样。
symmacros
大黄
正常运行,在一号位放一个空瓶子,只是扎针不进样,查看系统的污染情况,但是这样会消耗一次进样垫。
简单一点,找到手动进样模式,
ruan651209
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
TSQ Trace GC
但是总觉得应该可以进行该项操作的。
DSQ功能强大,只要你想到了。
1 运行sequense,出现如下界面
2 点击 change instrutment,将start instrutment 设为GC即可
gy0311
疯子
如果是岛津QP2010plus,就让机器处于待机状态,等稳定后,在仪器上点开始。。
弗雷德
就是選擇手動進樣模式下,操作跟你沒裝自動進樣器時那樣就可以
天天洗碗
tsqgc
谢谢大家!
经过又三个月的摸索,下午终于明白应该怎么弄了。
刚刚想起来到这里看看,原来3楼早就指点了。谢谢啊!
要是早过来看看,早就知道怎么处理了。
