原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:上面老师说的都很好。适合不适合只有用了才知道。如果没有上面所说的那几个,你可以分别进样试试(按照你的条件),分别记下目标物的保留时间。但如果组份少,我不建议以分组的方式区分开来。你想想,即使通过分组你分开了,但你检测样品时是不能分开的,假如某一时间点出峰,在A组认定为张三,在B组又可能认为是李四,到底是谁你如何判断?如果是新手,可能没听明白,没事,慢慢就知道了,也知道如何做了。按照上面老师说的选择柱子,很好的。对了,马上要发布的方法中给出的色谱分离方法很不错的,可以参考。嗯嗯,谢谢老师的指导,是没完全理解,边实践边回味吧!
原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:具体是哪个方法标准?
