主题:【求助】ICP测试问题
浏览0 回复23 电梯直达
zZ张张张张张zZ
各位老师,我有两个问题想请教一下,我们实验室用的是PE 7000DV这个型号,这两次清洗矩管之后进行观测位矫正发现,轴向观测位的强度只有10+w,之前工程师说正常要有140w+,径向观测是正常的,请问可能是什么原因呢?还有一个,Na无法检测,可以正常的走标线,一旦测试,离子强度就是负值,浓度也是负值,其他离子都能正常测试······跪求各位老师指点一番,谢谢谢谢!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
gangzi3617
强度低,可能是观测窗脏了,清洗观测窗,
样品na是负值,可能是空白中na污染
Na是容易被污染的,需要把进样系统检查并做维护,比如雾化室,炬管,包括观测窗,PE的观察窗比较好拆,拧一下
zZ张张张张张zZ
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:Na是容易被污染的,需要把进样系统检查并做维护,比如雾化室,炬管,包括观测窗,PE的观察窗比较好拆,拧一下
请问下,观测窗是在哪个位置?
zZ张张张张张zZ
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:强度低,可能是观测窗脏了,清洗观测窗,样品na是负值,可能是空白中na污染
请问下,观测窗是在哪个位置?是分轴向和径向两种吗?径向的强度是正常的
abcpgf
zZ张张张张张zZ
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:空白污染导致钠测不出来,还有其他可能吗?
确实是空白问题,我换了下新的溶液,空白强度低下来了
砂锅粥
轴向观测窗就是矩管尾部指向的那个地方,有一个圆形的玻璃片,拧开固定玻璃片的“大螺丝”,用水清洗一下那块玻璃片。
gangzi3617
原文由 zZ张张张张张zZ(v3313747) 发表:
矩管所指向的地方
gangzi3617
换了酸吗
zZ张张张张张zZ
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表: 换了酸吗
嗯,我空白用的3%硝酸,我换了新的溶液
手机版: ICP测试问题
