主题:【求助】岛津气相色谱
浏览0 回复11 电梯直达
m3135576
岛津气相色谱FID检测器检测香精,每天开机第一个样出峰都提前,第二个样品出峰时间正常了!求高手指点一下
xiaogumd11
m3135576
原文由 xiaogumd11(v3247983)发表:时间提前,是手动进样还是自动?流速有没有变化
什么都没变,自动进样
荆棘鸟
如果天天做,不要每天关机,这样的流量和温度都会正常
安平
dadgoh
早晨开机稳定时间长一点,或空走程序升温后再进样
安平
一般3913
除非放长假,一般仪器尽量别关,一晚上费不了多少的。如果晚上可以继续自动进样就更好了
关机再开机需要重新稳定,也会浪费电和气,最主要是费时间还影响准确度,所以每天关机得不偿失
2017/12/16 8:34:39 Last edit by Ins_acb2b056
xiao-jin
从开机到可以进第一个样,大约需要多长时间?一个样大约出多长时间?
手机版: 岛津气相色谱
