主题:【讨论】样品里加水的目的是什么?
浏览0 回复12 电梯直达
如在666-DDT的检测中,标准NY/T761-2008、中国药典、GB/T5009.19-2008、GB/T5009.146-2008、GB/T14550-2003中,它们选取的提取溶剂都不同,它们是依据什么来选择的?
在干性样品(如谷物,面粉,土壤等)提取加入提取液前都要先加入少量的水浸润,其目的是什么?不加水行吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
这是个网友的问题,我的回答是选择不同的溶剂依据的是你的样品,蔬菜水果类,用ny761,植物类,用5009.19或146,样品里加水的目的,更便于把农药从样品里提取出来,提高提取率。
雾非雾
m3253251
niekun0557031
样品里的农药先溶于水里,在用有机溶剂从水里送出来
四楼说的对,加多少水,与样品的量有关系,有的标准上都写清楚啦,不过是个大概数,不需要那么精确。
我是风儿
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:这是个网友的问题,我的回答是选择不同的溶剂依据的是你的样品,蔬菜水果类,用ny761,植物类,用5009.19或146,样品里加水的目的,更便于把农药从样品里提取出来,提高提取率。
张老师说的对
我是风儿
加入去离子水可使样品吸水膨胀,有利于干样中目标物的提取
不仅是谷类,需要加水,还有些干货,也需要加水,再加溶剂提取。
vanorazhao
土壤提取的时候,加水的回收率一般比不加水的回收率高很多
