原文由 xjytdd0000(v3248323) 发表: 是啊,十几万强度时,波动较小,而且浓度差不不大。但是千万浓度时,浓度差别较大,而且RSD接近10%。您认为是仪器波动造成的?
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表: 你们测之前稳定了多久?因为截图里是相邻两件样品,没有更长时间段的数据作为佐证;一般来说强度低测量数据波动容易理解,强度高而且还是十秒内的连续测量,所以我推测是测量时仪器尚不稳定。测量再加1次看看,我先前对低响应元素是设定3次做的。
原文由 xjytdd0000(v3248323) 发表: 我们一般点火后,初始化,就开始测样了,前后大概也就10分钟左右吧
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表: 你们是PE X000系列吧,我们有台2000已经退役了,现在用的是5300和8300,初始化到可以测样一般是1小时左右。如果仪器不稳定,测了也等于白测,结果不行只能返工,所以说也没节省氩气,要不可以试试点火以后10 min再开工。
原文由 xjytdd0000(v3248323) 发表: 有道理,看来稳定是有必要的。但是要稳定1个小时这么久吗?
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表: 不是,X000系列和X300系列初始化模式不一样,X000系列号称可以即开即用,X300系列视停机时间而定,工作日一般需要1h,节假日关的久了,预热时间自然也长一些。所以我说的稳定是指点火后进酸空白稳定10 min,同时也清洗了管路。
