原文由水清鱼读月(loaferfdu)发表:折线吗?可能记错了。我印象中华唯和天瑞的新款都是直线。下次我去有用到天瑞1800的厂商处再看下。岛津确实是直线。原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
天瑞1800B,曲线看元素定,测RoHS的元素还是直线居多,但像Br,肯定就是拟合的非直线了。
天瑞的1800B还真不是直线,而是折线。你看到的RoHS曲线是直线,是因为你用的是岛津。
Br不是直线,是因为塑胶标样中的HgLb和BrKa重合,所以看上去Br的强度和含量不是线性关系,因为这个时候BrKa强度包含了HgLb的强度。这个可以通过数学模型去修正的,比如dj模型啥的。也可以干脆使用BrKb来做曲线,就是直线了。当然BrKb检出限会高于BrKa。不过其实对于RoHS筛选其实没啥影响。
原文由 水清鱼读月(loaferfdu) 发表:恩,是用来测ROHS的,没事,学习了。我看了仪器的曲线确实都是折线,如你说是由于吸收增强效应,二次激发、颗粒效应等问题吗?那岛津是直线,说明进口设备是可以克服那些问题?谢谢!
天瑞EDX1800B,那你一定是测试RoHS了,那我前面讲的不锈钢的例子你就当我没说。^_^
这个型号貌似不能自己增加曲线的,要增加曲线好像要另外花钱,就是说你还真不能拟合曲线。这是天瑞的市场策略,增加曲线是可以的,但是价格低的仪器软件功能有限制。
另外,早期天瑞的EDXRF中的曲线确实不是直线,而是折线。不知道现在改了没有,至少我知道几年前都还是折线。为啥他不用直线呢?因为做不直,你看看你仪器中曲线的那些数据点,根本就不在一条线上,强行用直线,相关系数会很难看的。
