原文来源:国产恒温恒湿试验箱的控制特点
国产
恒温恒湿试验箱至今发展为止已经是名声远扬的一款设备,它主要有着控制系统的作用来维持试验过程的精准,在控制系统中它可小分为加热系统以及制冷系统。而且在设备中也是因为其控制系统有着一些控制特点才让试验箱达到当今社会中用户的要求,都说在制冷系统中压缩机为系统内脏,那么说将控制系统视为整个设备的内脏也是不为过的。
国产恒温恒湿试验箱控制系统中的特点:
1)控制系统中的加热系统选用完全独立的镍铬合金电加热式,电阻率大、电阻温度系数小,在高温下进行变形并且不易脆化,自身加热温度可达1000~1500℃来增加使用寿命。
2)送风循环系统也为空气循环系统,它是由耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮构成,主要它提供了试验箱内空气的循环。
3)加湿过程不同于其他试验箱的最主要一部分,在温湿度试验箱中它采用外置隔离式以及全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式的加湿器。并且它的除湿方式选用机械制冷除湿,能够将空气冷却到露点温度以下,从而超过的饱和含湿量中的水汽凝结析出,达到湿度降低目的。
4)制冷系统由高温和低温两部分组成,每一部分都是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收是来自低温部分中的制冷剂热量进行汽化作用所得的;低温部分制冷剂的蒸发是从被冷却的对象(温湿度试验箱内的空气)进行吸热而获取冷量。高温部分与低温部分两者之间是用一个蒸发冷凝器联系起来,它不仅是高温部分的冷凝器,也是低温部分的冷凝器部件。
