主题:【讨论】推荐一下什么牌子的玻璃棉好点?
浏览0 回复14 电梯直达
怪侠一把刀
推荐一下什么牌子的玻璃棉好点?
具体更换注意事项讨论下好不?
happy水中月
我们用的一般是买仪器时随仪器带的,岛津或安捷伦的东西。
茅茅
beyondcao
我们这边用的热电CH元素分析仪配的玻璃棉,还挺好的
sodaba
没听说过什么是好的
一直用的都是自带的  还没用完 也没想到去买 一个月换一次  可以再用5年吧
yhniu99
安捷伦的工程师都承认自己的玻璃棉不如岛津的好,我觉得也是,安捷伦的都是丝状的东西,太差了,不好弄
阿宝
我们用的也是买仪器的时候带的,用完了就找该仪器厂家购买。
阿宝
原文由 茅茅(mhq111111) 发表:
最好是带衬管一起换掉。
这样是不是太浪费了?一个衬管不便宜啊,不能一次性用吧?成本太高了。
coffee8
买仪器的时候都随机带的吧
我们岛津和安捷伦的都有 都不错!
coffee8
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
最好是带衬管一起换掉。
只换玻璃棉就好的  衬管就不要换掉了 太浪费了!
阿宝
有时候分析样品的次数多了,我们都把衬管清洗一下,接着装上玻璃棉 继续使用。我们都是重复使用衬管的,听说有的单位有钱,衬管一次性的。
