主题:【资料】六价铬计算方法
浏览0 回复14 电梯直达
scape0508
对于六价铬检测来说为何需要提供厚度或面积
主要是因为RoHS指令规范的对象是电器电子设备之均质材料
电镀层本身就是属于均质材料
因此要换算成ppm就必须要有镀层重量
1 ppm = (1 mg 六价铬重/1 kg 镀层重)
因此, 不管测试六价铬是以溶出或将镀层溶解后利用比色法测试
都应该要知道镀层重量才可以换算出以 mg/kg 之ppm
镀层之重量 = ( 镀层之面积 x 厚度 ) x 镀层之密度
很多检测实验室的测试结果是以测试样的重量来计算六价铬的浓度
六价铬浓度 (ppm) = 测出之六价铬重(mg)/测试样重量(kg)
并非以六价铬浓度 (ppm) = 测出之六价铬重(mg)/镀层重量(kg)
来计算, 因此会有稀释效应. 举例说明, 假设镀层重量是占整个测试样重量的百分之ㄧ
以测试样重量算出六价铬的浓度为 11 ppm, 若以镀层重量来计算时实际上已超过1000ppm
至于方法侦测极限 2 ppm 可不可能出问题呢?
如果萃出的六价铬是 1.1 ppm (假设萃取后溶液体积为100 ml, 溶液密度为 1)
若镀层重量 0.1 g
因为 1.1 ppm < 2 ppm 所以测试结果为 ND
实际上六价铬浓度 = 0.11 mg 六价铬/ 0.1g 镀层重 = 1100 ppm
以上给大家参考参考
蛋蛋
樓主說的有道理,但是業界還沒有真正能將鍍層從基材上刮下來,或者說即使刮下來的也夾雜了很多基材在裡面,因此只能是用現在這種計算表面積上的濃度.
hhz1118
yisen397
这个问题很难给出一个答案,因为镀层厚度测试的困难,面积计算的困难以及样品前处理时如何掌握恰好只把镀层中的Cr6+溶出,等等。
cwhll
cwhll
1楼说的很对,及便控制的很好,没有基材被刮下来,也很难保证其它金属对测试的影响。
孤独夜狼&
pj2008
九重天
li5678
zsq326
