特点:
采用滤光片方式,对原有机型BM-7进行版本升级,提高了测定精度,并实现了测定速度的高速化。主要用途: 广泛用于背光模组的亮度色度均匀度测试。还可测试光源的亮度、色度、色温等特性。
光学系统:
对物镜:焦距f=80mm,F2.5/目镜:观察视野5°,视野调整范围±5diopter
测 定 角
2°/1°/0.2°/0.1° 切换式
测定距离
350mm~∞ (从物镜前端起)
测量内容
x,y,L(x,y:色度坐标,L:亮度)±Δ;u?,v?,L(u?,v?:色度坐标,L:亮度)±Δ;X,Y,Z(三色值)±Δ;Tc、duv、L(Tc:色温度,duv:色差)±Δ
测定范围
0.01~30,000cd/m? (测量角度2°时)
0.04~120,000cd/m? (测量角度1°时)
1~3,000,000cd/m? (测量角度0.2°时)
4~12,000,000cd/m? (测量角度0.1°时)
测量精度
亮度精度:±2%以内(5cd/m?以上,测定角2°,A光源)
色度精度:±0.002以内(10cd/m?以上,标准A光源)
测定时间
不管FAST或SLOW模式,约0.5秒
接 口
USB1.1或RS-232C模式
电 源
专用AC电源适配器
外形尺寸
约325mm(长)x120mm(宽)x162mm(高)
重 量
约3kg(仅主机)
