主题:【求助】上面那根是标样,下面是样品。
浏览0 回复21 电梯直达
神奇的哥
帮忙看看图所指的是不是农药,上面那根是标样
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
神奇的哥
zjn1123
神奇的哥
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
峰拖尾很严重啊
该怎么搞?
神奇的哥
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
峰形太差了
该怎么搞,一直以来都是这种拖尾峰
时光左岸L
进样量太大或柱子用久了,柱效降低都可能形成拖尾峰
神奇的哥
原文由 时光左岸L(v3077677) 发表:
我刚买的柱子,也一样是拖尾。
老老手
这个峰确实不太好,问问仪器工程师,或者自己优化一下试试?不行换个柱子。
雾非雾
原文由 神奇的哥(v3310098) 发表:
我刚买的柱子,也一样是拖尾。
是不是您用的柱型不对,比如用的DB-35之类的柱子。
你的峰拖尾太厉害,如果是新柱子还是拖尾, 就换个新衬管,判断是否这个农药,可采取1、用不同型号的柱子进样,看是否还出峰。2、在样品里加入这个标液,看它的峰是否增大。
该帖子作者被版主 nphfm20095积分, 2经验,加分理由:应助
