主题:【求助】向坛友求助,望分享各类工作站火焰光度检测器测硫的校正曲线
浏览0 回复15 电梯直达
小马儿快
我用N2000拟合不出来FPD检测器测硫的校正曲线,把数据导入excel软件拟合后线性良好,但是因为目前没有合适的工作站实际测试,望坛友能分享下自己正在使用工作站FPD检测器测硫的校正曲线截图,并注明下做曲线时配制的最低和最高浓度,特此感谢
wazcq
小马儿快
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
你是二次拟合吗
二次拟合有几个点差的还是比较大,积分面积和浓度分别求导,再做线性就是一次函数,当然也可以匹配二次函数这些,做出来的图拟合了下,线性好,每个取样点浓度差距不大
安平
安平
小马儿快
byron1111:准确就好
我只是希望分析结果能相符,线性都是其次,因为没有新的工作站,所以现在无法进行测试,因此,想看看各位老师的工作站图,好用以参考
qqqid
FPD对硫的响应不是线性的,用二次曲线拟合还可以,个别方法指定用指数曲线拟合。
小马儿快
FPD做磷的多,可以搜搜。
FPD硫磷都可以做,磷是线性的响应,好处理,硫非线性响应,麻烦一些
小马儿快
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
  我从我们设备导出来数据EXCEL二次曲线拟合差的很大,您帮忙看看
硫化氢
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
小马儿快
面积指数法做出来比这个还差一些,0.5ppm硫化氢和0.5ppm羰基硫分析出来只有0.20多一点,还是要两边求导
