主题:【求助】求助
浏览0 回复30 电梯直达
bfm00
不建议接检测器,如果柱子里有污染,柱子里的东西会污染检测器。不接检测器老化,老化后把柱子两端切一段,这样就干净了。
chengjingbao
胡涂地问,不明白地答:
色谱的基本情况是要说的,检测器类型也要讲的,测量介质也是要说的。目的也要讲,
职色谱的基本配置,检测器类型,平常测量什么组分 ,什么含量的,柱子是什么型号的,是正常活化,还是发现有什么问题,特意要活化等,
理论上说,活化柱子,必须要与检测器断开,如果介质组分有一定危险,外接放空管;室内配置报警装置等等,是不是很麻烦?你是要正式正规的做法,就得这样做!
而在实际操作中,有些色谱测量频率不高,使用状态稳定,介质较为洁净,污染物危险性不大,特别是一些FID类检测器,就可以不断开;
这东西问得,就像去医院拔牙,你想要医生的解释,还是要拔过牙的介绍;
chengjingbao
这个也是要看情况的,我们做高纯气体杂质的,通常情况下,例行活化时是接检测器的。除非发现柱子严重污染,才会不接检测器。
至于切不切,这也要看是什么柱子,现在毛细柱多了,使人忘记了还有许多填充柱的存在!
向张老师问好!辛苦了!
Insm_8942a6d8
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:胡涂地问,不明白地答:色谱的基本情况是要说的,检测器类型也要讲的,测量介质也是要说的。目的也要讲,职色谱的基本配置,检测器类型,平常测量什么组分 ,什么含量的,柱子是什么型号的,是正常活化,还是发现有什么问题,特意要活化等,理论上说,活化柱子,必须要与检测器断开,如果介质组分有一定危险,外接放空管;室内配置报警装置等等,是不是很麻烦?你是要正式正规的做法,就得这样做!而在实际操作中,有些色谱测量频率不高,使用状态稳定,介质较为洁净,污染物危险性不大,特别是一些FID类检测器,就可以不断开;这东西问得,就像去医院拔牙,你想要医生的解释,还是要拔过牙的介绍;
fid检测器,正常老化!新手,望各位老师见谅!
dadgoh
新柱子老化还是断开检测器为好,若载气是氢气则必须连接排空或点燃检测器。
chengjingbao
原文由 Insm_8942a6d8(Insm_8942a6d8) 发表:
FID有一种是用氢作载气的,虽然很少,但也有一定市场,也是要考虑的,大家互相交流。
xiaogumd11
Insm_8942a6d8
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:都不需要开火
老师,之前有人说不开火,杂质会沉积在检测器,影响大吗?
手机版: 求助
