主题:【讨论】滴定液发放需要有记录么?
浏览0 回复19 电梯直达
深海的海豚
滴定液配制需要有记录,需要有标定记录,那么发放也需要记录么?理论上有这个要求,大家实际中如何执行的呢?如果每天都在使用,每次估算是否很麻烦?需要专人记录么?
欢迎讨论交流!
拉拉与玻璃
一生不可自决
肯定要有了,特别是一些有毒有害的,你不光要有记录还要保证输入输出平衡,有毒的公安可能还会来查你呢,再说体系认证也要求这样做了.
jun来也
原文由 lqqer 发表:
欢迎讨论交流!
可根据滴定液的使用途径进行有选择的记录。我们对于那些国家控制使用的剧毒品作为标定试剂和滴定液通常是有一个的控制程序的,从购买申请,入库验收,领用,使用直至最终的销毁或者/废弃都有记录并形成台帐。那么,发放也就必须要有相应的记录了。至于一些日常使用的滴定液,到不用做详细的使用记录。个人觉得用不着啊!
xj001978
当然需要登记,特别是在涉及到毒品时,从配制时毒品的有领用记录,再是配制记录,然后才是滴定液的领用、使用途径。通常我们领用人和配制标定人不是同一个,基本上我们会是一次领用500ml,登记一次。会从大的试剂瓶(5000或10000ml倒入500ml的过渡试剂瓶中,用时再倒到烧杯中,这样也保证不出现倒出的滴定液不回入试剂瓶中,从而影响整瓶滴定液的浓度。
不知道我们的做法是否适用你。
深海的海豚
原文由 xj001978 发表:
不知道我们的做法是否适用你。
谢谢楼上各位的回答!
如果不是毒品是否就不用了呢?
这样好像也讲不通,xj001978说的方法倒比较简单,我们一次配制量大概也就4000ml所以,都是直接使用的,许多滴定基本每1小时就需要进行一次,所以,写记录总觉得麻烦一些,我们倒可以考虑配制一大瓶滴定液,这样每次领用。
jun来也
原文由 lqqer 发表:
如果不是毒品是否就不用了呢?
不是剧毒品就可以简单一点了,基本上就是xj001978讲的那样操作的,(大同小异),但是涉及到剧毒品的领用以及配制滴定液,那就得填写较为详细的记录(包括购买,发放/领用,使用途径/方法,残液处理,废弃处理等等)对应的都有记录。
ychongwei133
特别是剧毒的,最好有记录,其它的可以简单一点,还是要看单位的文件规定。
ychongwei133
蒙哥麻利
feng44887
