主题:【求助】求助:德国Dr. Ehrenstorfer GmbH公司标准品怎样查找纯度,急急急!
浏览0 回复17 电梯直达
Insp_999bf565
如题:德国Dr. Ehrenstorfer GmbH公司的标准品怎样查找纯度,急急急!
沙丁胺醇、特布他林、妥布特罗、齐帕特罗、喷布特罗、苯乙醇胺A。
谢谢各位大神!
该帖子作者被版主 zjn11233积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
雾非雾
一般纯度应该标在标准品证书上吧,您是想要在Dr.的网站上查询?
Insp_999bf565
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
现在情况就是,证书丢了很久了,然后文章突然需要,我在Dr官网上也查不到相应的信息,急死了!
雾非雾
原文由 Insp_999bf565(Insp_999bf565) 发表:
标准品的包装盒有没有?Dr.农药的标准品包装盒上是有纯度含量的。
fony
原文由Insp_999bf565(Insp_999bf565)发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
1。当时在哪里订购的,可以找当时的销售人员协助。
2。您列出的这些标准品肯定不全都是Dr品牌的,应该还有witega的
3。Dr的您可以自行在官网https://www.lgcstandards.com/CN/en下载证书,
前提是得知道您手里的那瓶的批次号也就是LOT号是多少,否则下载了证书也没用意义,每个批次纯度都不一定相同。
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:应助
雾非雾
看来只能找销售人员帮助了。
嗯,销售人员可能查到的也就是现在有货的标准品的纯度,不一定对应楼主的那一批。
zjn1123
标准溶液配制记录里没有吗,配液的时候都有折算含量的计算过程
zjn1123
不同批号的,应该纯度一样的。如果有证书就好了。
