主题:【讨论】ICP前处理溶解样品的基本要求是什么?
浏览0 回复15 电梯直达
abcpgf
我们都知道,无机金属分析,前处理很重要。前处理也就是样品溶解变成溶液的过程,有人说这个过程占60-70%,那么你认为的样品溶解的基本要求要达到什么标准就算好了?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
一般来说就是目标元素完全溶解出来,直意就是完全消解!
abcpgf
砂锅粥
待测元素完全溶解。在此基础上尽量用少一点的试剂,用毒性小的试剂,减少溶样时间,用便宜易得的试剂……
abcpgf
abcpgf
归纳了一下,基本上是以下几个方面:
(1)待测元素完全进入溶液;
(2)溶解过程待测元素不损失;
(3)不引入或尽可能少引入影响测定的成分;
(4)试样溶剂具有较高的纯度,易于获得;
(5)操作简便快速,节省经费等。
1
2018/1/26 16:36:29 Last edit by abcpgf
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
归纳了一下,基本上是以下几个方面:
(1)待测元素完全进入溶液;
(2)溶解过程待测元素不损失;
(5)操作简便快速,节省经费等。
完全消解在很多时候光看过滤后溶液澄清可能是误判!
abcpgf
abcpgf
Shy WONG
消解和上的仪器也有关。如果是容量分析还要考虑会不会跟其他杂质反应,如果是原子吸收还要考虑会不会在消解的过程中形成熔沸点很高的物质,其实上ICP-OES和ICP-MS的消解是最容易的,解离温度高就是好,犹如一力降十会。
abcpgf
