主题:【已应助】关于玻璃衬管次数设置问题
浏览0 回复18 电梯直达
fjj1989
岛津GC2010PLUS 有次换主板电池 玻璃衬管的使用次数报警变成了100。。。
调了好几次500。。。结果还是显示报警次数是100.。。难道我的操作有问题??
DIAG 3 直接把100换成500
推荐答案:安平回复于2018/01/27
系统配置,进样口里设置里面改。
用自动进样器的话,设定到500次也没事
27号
PAEs
xx_dxd_xx
设置100~150是比较合理的,500太大了。
即使没有污染,隔垫的碎屑也是要清理的。所以一般在换隔垫的同时,最好也要把玻璃棉一起换掉。即使没脏,也应该把碎屑清理掉。
安平
安平
系统配置,进样口里设置里面改。
用自动进样器的话,设定到500次也没事
安平
shen2003
symmacros
01524101
