主题:【原创】原子吸收雾化器更换
浏览0 回复17 电梯直达
Ner74494
原子吸收分光光度计(WFX-210)耗材更换(雾化器)
(xx省环境保护科学研究院  佚名)
    渣新,今年刚毕业,在某研究院上班,平时主要负责原子吸收和原子荧光这两块的重金属检测。前一段时间在做分析的时候,突然发现火焰的进样开始有延时,一开始还没多在意,到后来越来越严重,最后直接不进样往外吐气泡了,估摸着是雾化器堵了,于是准备动手清洗一下雾化器,结果雾化器拿下来之后我才发现,雾化器的喷嘴直接碎了..碎了.., 找厂商买入一个新的雾化器,又不想掏钱请工程师,决定自己动手换上。平时在论坛潜水不怎么发言,偶尔找寻一点资料和经验,发现很少这类有关仪器耗材更换的帖子,于是把更换雾化器的过程记录下来写成文章,为论坛的发展、为其他各位版友贡献一份自己的力量,下面开始正文。
首先,雾化器(连同底座)外观如下:
我们需要把图中所示黑色方块的四个角落的固定螺丝拧下来,一般来说会有一点紧,拧的时候建议带上手套以免受伤。拧出来之后基本上就是下面这个样子:
从图中可以看到雾化器底座还连接着三根气管,淡黄色和蓝色的气管均为快拆式管口,小心按压阀门取出即可。去掉气管之后,将雾化器底座取出,如下图:
现在就可以看到碎掉的雾化器喷嘴了…心疼钱
然后,有钳子,对的用钳子夹住坏掉的雾化器的金属部分,将雾化器扯出(如果雾化器长期未清洗过,这一个过程可能会非常艰难),这样就可以看到雾化器全貌了:
左侧为雾化器底座,右侧为损坏的雾化器全貌...然后只需要安装上新的雾化器还原仪器就好了。这里特别说明一下,安装的时候需要轻微的调整一下玻璃撞击球的位置,让其开口向上,并且喷雾可以均匀的向四周喷出(下手一点要轻点,玻璃雾化器喷嘴易碎---来自版块大佬提醒)
基本上就是这样,如果版友还有疑问欢迎提出
如果还存在有问题的地方,还请指正,,谢谢!
该帖子作者被版主 冰山8积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Kevin
不错 再加工整理一下就是一篇完整的文章了 可以参与原创大赛
能力撑不起梦想
wangjunyu
这个是瑞利的仪器吧,空气管和乙炔管是快插接头,接回去要注意插紧
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
夕阳
玻璃雾化器价格低廉是个优点,但是喷嘴容易破碎就是一个短板。这就是“熊掌鱼翅不可兼得”的最好例证。
Ner74494
原文由 Kevin(m3163882) 发表:
第一次发帖,有点紧张
Ner74494
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
嗯,瑞利的老一代仪器,火焰稳定性还不错,石墨炉就比较揪心了
Ner74494
原文由 夕阳(anping) 发表:
这种雾化器喷嘴确实比较易碎,安装调试的时候的确要很小心才行
learner1999
原文由 Ner74494(v3292624) 发表: 这种雾化器喷嘴确实比较易碎,安装调试的时候的确要很小心才行
这东西是不是和加湿器一个原理?
Ner74494
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
这东西是不是和加湿器一个原理?
原理类似的~~我想请问一下如何参加原创大赛~有点小期待
冰山
原文由 Ner74494(v3292624) 发表: 原理类似的~~我想请问一下如何参加原创大赛~有点小期待
原创大赛每年定期举行,一般就在7月一9月,到时一看便知
