原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:1、泵头清洗打不进去,先把清洗管拆下来看看有没有堵塞了,如果没有堵塞再拆泵头。2、如果把过滤头拆了再走流动相一段时间都没有气泡,那可能还是过滤头没有清洗干净或流动相脱气不完全。连接水流动相的泵中的清洗液瓶里总是漏液,而且输液管道有气泡,外加泵运行时声音比较大,两个泵的压力也相差比较大,是不是说明柱塞杆密封圈磨损,必须要更换了?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:清洗瓶里的液体是越来越多还是越来越少?如果越来越多,考虑密封图磨损,导致流动相泄漏,如果是越来越少,考虑清洗管或接头漏液。先找到那个漏液的来源。
原文由 夕淳(v3236213) 发表: 以前都是空的,清洗液瓶里是没有液体的,现在液体越来越多,,如果不及时更换密封圈会有什么后果?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 那个是必须要有水的,一般装50%的甲醇,如果液体漏到仪器内部,自己想想有什么后果。不流动到主板上就是万幸。
原文由 smilewyp(smilewyp) 发表:新建一方法,结构请看图,调了好多流动相拖尾严重,请高手指点指点
