主题:【求助】用安捷伦G4260BELSD蒸发光检测器测定蔗糖,不出峰!
浏览0 回复25 电梯直达
hedandan
各位老师们,最近我们在用蒸发光检测器测定食品中蔗糖时,走不出标准峰,第一次接触ELSD检测器,很多东西不懂,请老师们帮帮忙看看仪器条件是否有问题。谢谢!
按照GB5009.8方法配制标准溶液,用水溶解标准品。
仪器:安捷伦液相1260,检测器:G4260B ELSD蒸发光检测器,色谱柱:150mm的氨基柱,色谱条件:流动相乙腈:水=85:15,柱温:40,流速:1.0ml/min,进样量:10uL,蒸发器温度:90,雾化器温度:90,气体流速:1.6SLM,增益:1.0
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
m3180044
夏天的雪
进高浓度的标准溶液,延长测定时间,或者降低流动相中乙腈含量试试
夏天的雪
hedandan
原文由 m3180044(m3180044) 发表:基线长什么样?
这是根据安捷伦工程师给的条件走出来的基线图,流动相是乙腈:水=1:1
m3180044
纵坐标,亲~还有看看废液出口管里面有没有积液,那根管子要垂直下来,出口不能埋到废液里,管子里也不能有积液
hedandan
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:上个图看看,进样不自动归零吗
这是进的果糖、葡萄糖、乳糖、麦芽糖4种混标,浓度:2mg/ml,进样量5ul,流动相:乙腈:水=77:33
m3180044
elsd不要归零的,否则有问题看不出来,影响判断
hedandan
原文由 m3180044(m3180044) 发表:纵坐标,亲~还有看看废液出口管里面有没有积液,那根管子要垂直下来,出口不能埋到废液里,管子里也不能有积液
废液管里没有积液
hedandan
原文由 m3180044(m3180044) 发表:elsd不要归零的,否则有问题看不出来,影响判断
之前同事有把它归零,基线水平一条线,什么都没有。
有水有渝
问一下工程师,最低可以用到多少温度,降低点温度试试。
