原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:开机点火时发生“点火失败”,可能与气路系统或电路系统有关,如漏气、燃气或助燃气不对流量小等等,而电路则可能是点火丝不红或检测器收集有问题。至于在运行过程发生此类问题,则需要考虑气路方面问题为重点。不同仪器或许会有表现有所差异,但问题基本差不多。对于操作者需要关注与自己有关的方面,特别是基本的硬件方面。个人意见点火线圈老化、腐蚀导致点火过程中不能引燃也是一个主要原因。一般可以通过将点火线圈向外拉出一点,或者扇风增加燃气与点火线圈的接触,还有更换点火线圈得到解决。你所说的检测器收集问题应该是指是检测器的静电计有问题。fid在点火完成后会通过信号输出值是否大于2.0来判断检测器是否点着。静电计出现问题后,点火后信号输出无法稳定输出,当信号小于2.0后,检测器自动认为点火失败,这种情况出现的概率比较小。
