主题:【求助】一点工作疑问
浏览0 回复8 电梯直达
m3104596
安捷伦1260 紫外检测器 流动相正己烷:正戊醇 1000:4。硅胶柱。测维生素d3有关物质。色谱图里每一针保留时间都比前一针提前一点....请问能有哪些影响因素
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
飘殇
①.色谱柱柱箱降低;
②.系统未平衡好,但这种情况的话多进几针或是平衡时间久一点的话会变好的。
有水有渝
夏天的雪
仪器的问题,检查单向阀或者比例阀;系统未平衡,色谱柱多冲洗一会;温度影响;配制标准品的溶剂是否合适
Insm_5e72c6be
安平
moviehua
有可能是没有平衡好,也有可能是泵的问题,A相微漏液?
renqba
柱温一定要稳定 两种溶剂再使用前要充分混合好 如果以上没有问题 再观察下压力是否稳定
手机版: 一点工作疑问
