主题:【讨论】GB4806.9重金属的疑问
浏览0 回复3 电梯直达
群魔
GB4806.9重金属检测中,分析结果的表述为试样呈色深于标准溶液,则大于1mg/L,浅则小于1mg/L;而GB4808.8中重金属(以铅计)限值的表述为小于等于1mg/kg。根据GB4806.9测试的结果还需要转换嘛?是否需要按6dm2对应1kg进行实际S/V未知进行换算嘛?
该帖子作者被版主 戎马一生为家国2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
DGBC
GB4806.9是针对不同金属元素有不同的限值的,通常用ICP检测出来,结果不是用大于1或小于1表示。GB4806.8那个才是用以铅计,是两种不一样的测试方法。
群魔
原文由 DGBC(Ins_c2d56729) 发表:
这里的重金属对应的检测方法是GB31604.9,不测具体的重金属元素。利用铅和硫化钠形成黄棕色硫化物,溶液呈色深浅定性分析重金属含量是否超标。现在疑问的是GB31604.9方法的结果分析表述的单位是mg/L,而GB408.8或者GB4806.7等重金属的限值的单位是mg/kg,两者的单位不一致。
DGBC
原文由 群魔(v3221899) 发表:
GB31604.1迁移通则里面的3.3提到了各液态食物的密度以1kg/L计,相当于这两个单位换算时是一样的。
