主题:【求助】如何计算邻苯二甲酸酯的含量
浏览0 回复5 电梯直达
三星人家
请教各位老师:如用70mL甲醇提取2g样品,然后用液相色谱仪进样10uL检测,经外标法得到含量一个含量值为0.764mg/mL,如何换算成每千克样品含有多少毫克邻苯二甲酸酯。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
夏天的雪
三星人家
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
(0.764*70*1000)/2
进样体积是否不用考虑?请问是否不管进多少体积的样进去检测,外标法所得到含量就是代表70mL提取液的含量?
有水有渝
原文由 三星人家(v2804319) 发表:
只要你对照品与样品的进样体积是一致的,就不用管进样体积了。首先你得到的浓度是上机那个提取溶液的浓度,根据这个浓度计算出待测组分总量,除以称样量就是含量。
夏天的雪
标准品和样品的进样体积一样的时候就不用考虑进样体积,否则是要考虑进样体积的。通常测试时都是相同体积进样
