主题:【求助】气相色谱仪走气样中的氯乙烯有没有做过的,方法试了好多,就是走不出来
浏览0 回复16 电梯直达
陌路飘雪
气相色谱仪走气样中的氯乙烯有没有做过的,方法试了好多,就是走不出来,有个固定污染源的标准必须直接进气样的,我把自动进样器卸下来,直接手动进样,但是就是不出峰
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
langyabeilei
不妨说一下仪器配置以及实验条件?另外直接进样的话,是不是气体进样口?
陌路飘雪
自己用的微量注射器直接打的,已经解决了,参考了食品的一个国标
该帖子作者被版主 v29113921积分, 2经验,加分理由:反馈
PAEs
安平
陌路飘雪
m3319823
雨木霖
氯乙烯沸点太低了,常温下是气体,所以大概很难做
陌路飘雪
荆棘鸟
有点类似手动顶空做六号溶剂残留等项目,都是进气体样,这个不用加热。
