主题:【讨论】双柱并联单FID测非甲烷总烃,三通处哪种连接方式更好?
浏览0 回复16 电梯直达
wazcq
  双六通阀双柱并联单FID测非甲烷总烃,因三通处是垂直的必然有一路直接通FID,另一路的垂直方向通FID如图,左右两种方式哪种更好,你们是怎么连的?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发图有奖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
许之秦
没怎么注意这个,感觉只要安装拆卸柱子之后,和上一次的连接方法一样就行
langyabeilei
双六通阀双柱并联单FID测NMHC,那不就是甲烷和总烃单独进样分析了吗?一个六通阀装一个定量环然后接一个色谱柱?不存在您所说的问题吧?
雨木霖
我觉得这样比较好
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
雨木霖
三通用1/16英寸的。色谱柱用变径接头变到细管子接到1/16三通上。
安平
xiaolu0071
如果柱子没问题,怎么接都可以。但为了更好的分离效果,建议甲烷柱直通检测器。这样更有助于氧跟甲烷的分离。
wazcq
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
不是单独分析,六通阀进样时间差不多的。这样总烃没出完,甲烷柱已经进样
wazcq
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
有这种 不用变径 直接连接3mm外径填充柱的三通吗?
2018/3/20 8:05:03 Last edit by wazcq
wazcq
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
这仪器 方法还没摸好呢,在摸索
雨木霖
