主题:【求助】仪器示值精度问题
浏览0 回复13 电梯直达
生物因子
精度是±(1%+0.01)是什么意思
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
senke
en_liujingyu
  精度是?(1% 0.01)表述的是被检仪器的允许误差,具体含义是什么,要看上下文确定。一般来说,0.01(带有计量单位)是被检仪器允许误差的一个固定值,1%是表示被检仪器的允许误差除了0.01这个固定值外,还要加上仪器量程的1%,或加上测得值的1%。
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:指导
zal
en_liujingyu不愧为计量行业的资深专家,讲解的如此清晰,学习了!
路云
      “精度”一词在计量领域现在已经不使用了。“±(1%+0.01)”表示的是仪器的最大允许误差(MPE)。“1%”我认为不是“满量程的1%”,而是“读数的1%”,因为“满量程的1%”的表达方式应该是“1%FS”。而“0.01”表示的是数字仪器的分辨力(即一个字)。例如:分辨力为0.01V的数字电压表,在10V这一点的最大允差为±(10V×1%+0.01V)=±0.11V,而20V这一点的最大允差就应该是±0.21V。
该帖子作者被版主 lifen46075积分, 2经验,加分理由:感谢指导
2
2018/4/8 15:08:14 Last edit by luyunnc
风云变幻
原文由 路云(luyunnc) 发表:
专家解答啊
高冷病患者
原文由 路云(luyunnc) 发表:
受益匪浅
senke
原文由 路云(luyunnc) 发表:
感谢指导
zhi-jian
原文由 路云(luyunnc) 发表:
谢谢“路云”专家的答疑!
路云
路云
xiling_0
原文由 路云(luyunnc) 发表:
其实正确的表达方式应该是±(1%读数+1个字)
请问老师,我们有一个游标卡尺的校准证书,证书上也没有最大允许误差,检测方法标准上仅写游标卡尺(准确至1mm),这种情况下,我应该怎么确定最大允许误差?
