原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
关于HJ168出了新版本,我们今年的扩项任务就是按照HJ168-2020来实施,与HJ168-2010相比,新版本有了以下几个改动:
1、检出限:老版本的检出限可以用对空白样品进行检出限2~5倍来进行加标,平行测定至少6次,然后用置信度t值来计算方法检出限,新版本又多 了一个仪器检出限的验证,所以新扩项需要多做一个仪器检出限的工作。
2、精密度:精密度与老版本无改动,做法还是一样的,如下图,要么测定有证标准物质,要么低中高进行加标。
3、正确度:老版本叫准确度,新版本叫正确度,换汤不换药,做法一样的,可以共用精密度数据,就是计算的东西不一样,这里计算回收率。
感谢老师解答!这里说到了一个共用数据问题。我是这样操作的,假设我对一个样品A平行测了六次平均结果为20ppm,然后通过不同加标量为10ppm(样品B)、40ppm(样品C)、60ppm(样品C)。平行测定样品BCD六次得到29.6ppm、60.1ppm、79.9ppm。计算得到回收率,96%、100%、100%。问题(1)我用样品BCD的数据计算精密度中的标准偏差和相对标准偏差可以吗?虽然是高中低三个含量,但是低不在检出限附近的,专家会不会挑刺?问题(2)我用样品ABCD的数据计算正确度。但是我没质控样品,这样有问题吗?问题(3)仪器检出限怎么做的?有相关的标准吗?仪器为ICP-OES和原子吸收。谢谢老师
