原文由 L26L(v3079112) 发表:因为定量计算时双柱双检测器是各算各的,而且应该很接近,这样才有定量的依据,不可能说换一台仪器结果差异很大。向您说的这种情况,可能是检测结果较高的那个柱子有干扰物存在影响了定量。仔细看一下结果较低的色谱图一定有一个杂峰,但是因为保留时间有差异未被定性,而在结果较高的色谱图上刚好和被测物保留时间重合被定性成目标物并定量计算。这样会造成双柱检测结果差异。
我现在针对敌敌畏这一种农药说一下情况,前柱是DB-1,后柱是DB-17,我们检测萝卜的时候遇到了这种情况,已上传到附件,就是前柱含量0.0几,后柱含量0.几甚至更大,两柱之间的含量至少相差10个数量级吗,有没有正在用双柱双塔的大神,能交流一下
