原文由 老兵(wangliqian) 发表:
原文由 swallowf1(swallowf1) 发表:
按照国家《锅炉烟尘测试方法》的规定,应“按林格曼烟气浓度图观测”。该方法测定较为准确,其观测的方法是:
a.将林格曼烟气浓度图竖立在观测者眼睛的高度上,然后到离该图15m、离烟囱40m处注视该图,使图上的线条看起来似乎消失从而使每个方块有均匀黑度,并将观测到的离烟囱口30~45cm处的烟气黑度与该图中的不同级别的方格黑线图相比较,从而得出林格曼烟气黑度,并将这种黑度的的排气持续时间记录下来。
b. 观测应在白天,力求在比较均匀的天空背景下进行。在太阳光照射下观测时,应尽量使照射光线与视线成直角,光线不应来自观察者的前方或后方,排气的流向与观测者视线垂直,仰视角应尽可能低,尽量避免在陡峭的角度下观测。有多个烟囱时,观察者视线不能同时看一个以上的烟囱。
c.当烟气黑度处于两个林格曼级之间时,可估计到0.5或0.25林格曼级数;在阴天天空背景较暗时,读数应根据经验取消稍偏低的级数。d.对于随时间变化大的排气黑度观测,应按照它的变化时间来记录黑度,分别统计每一黑度级别出现的累计时间。
最近国家环保总局已正式发布了《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》(HJ/T398-2007)
林格曼烟气黑度图法(HJ/T398-2007)
那是不是说现在应该优先选用黑度图的这个标准,而非望远镜法?
是这样,望远镜法只是非标方法。在锅炉大气污染物排放标准(GB 13271-2014)和火电厂大气污染物排放标准(GB 13223-2011)等炉窑排放标准里就明确规定林格曼的测定必须采用《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》(HJ/T398-2007)。
按标准好像好需要专门的培训,可是好像没有相关的证书?
