原文由m3229234(m3229234)发表:还是要预热时间长点原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:多色器高吹有开启吗?那就仪器预热稳定时间长一点,暗电流扫描是纯水,其次波长校正是15种元素(浓度除K为50ppm,其它为5ppm)的混合溶液,你这款VARIAN系列的ICP一般波长扫描范围应该是176-776nm(记得不是完全清楚)之间,波长校正最好是100%,一般90%多也可以,看其波长扫描范围是否涵盖住你测试元素的波长范围,如果涵盖你测试元素波长范围,那也没问题,可以放心测试!好的谢谢,可能我没有预热很长时间吧,暗电流扫描我用的是校正液
