主题:【讨论】实验室哪些仪器设备需要强制检定?
浏览0 回复24 电梯直达
不忘初心
最近CMA评审,专家提到有些仪器设备需要强制检定,有些需要检定,有些可以校准和自校,大家怎么看?不如说电子天平,压力表,原子吸收分光光度计,气相色谱液相色谱,ICP-OES等。
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
zal
你说的这些应该是强检的~
以前培训时问过老师,简单说出数据的仪器设备都是强检的
不忘初心
senke
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:那就是不用花钱吗?现在强检都是免费的。
强检是有个目录的,现在强检免费,但是排队要很久
yayicuo
强检国家有目录的,一般而言涉及贸易核算、安全防护、环境检测和医疗卫生的都是强检的。
en_liujingyu
  第一,最高计量标准和社会公用计量标准必须是强制检定的,国家强制检定计量器具目录中的,且用于贸易结算、安全监测、环境监测、医疗卫生等方面的工作用计量器具必须强制检定,这是计量法的规定。
  第二,非最高计量标准和社会公用计量标准的工作用计量标准,为了确保溯源性,需要用检定的方法溯源,送法定或政府授权的检定机构检定,这属于非强制检定的检定。
  第三,不属于最高计量标准、社会公用计量标准和工作用计量标准,也不属于国家强制检定的工作用计量器具,可进行检定,也可进行校准,由实验室自主决定。
  第四,虽然没有检定规程,但属于计量标准,应该要求检定机构进行检定,特别是最高计量标准和社会公用计量标准,必须检定。
  第五,没有检定规程的测量设备,包括计量器具和非计量器具的测量用辅助设备、计算机软件等,只要符合“测量设备”的定义,都应该执行计量校准,以确保“检测结果”的溯源性。校准可以利用校准的“合格供方”执行外部校准,也可以创造条件执行内部校准。
andychan59
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
刘老师,您好!请教你内部校准实验室要做哪些准备才可以实现?
en_liujingyu
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
  最重要的应该还是具备能力,要有具有该项校准工作能力的校准人员,用于校准项目的测量设备,有可以作为开展该项校准活动的校准规范,满足要求的校准环境等。我之所以说“用于校准项目的测量设备”而避免使用“计量标准”,就是为了回避“最高计量标准”的“建标”和计量标准考核问题,这种测量设备充其量可以叫工作用计量标准,只需要按确定的周期定期送法定的或授权的检定机构检定即可。 用于校准的测量设备配置是否到位,应该事前进行计量要求导出,购进或配置后,还应该进行测量不确定度评定,必要时还需进行测量系统分析(MSA),目的是确保配置的测量设备满足内部校准项目的测量要求。
西瓜猫猫西瓜
你们80%可能是不在强检范围内的,虽然你们可能有电子天平等一些设备,但基本上很多实验室是不在“贸易核算、安全防护、环境检测和医疗卫生”内,一般强检是要去登记备案的
承之
不忘初心
原文由 承之(dacaoyu) 发表:看起来都不需要检定。压力表可能需要吧
但是人家过来都说要检定。
