主题:【分享】安捷伦气相色谱7890B跑空白出来的图谱
浏览0 回复17 电梯直达
m3176352
ECD跑空白出来的图谱这样,我们的ECD出什么问题了?求助各位大神
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
symmacros
m3176352
原文由symmacros(jimzhu)发表:转到气相吧。
这个论坛没用习惯  老是点错了
荆棘鸟
这个不一定是ECD的问题,溶剂在ECD上可能有杂质峰,纵坐标看不清,不知道响应强弱。另外,如果组分出峰不会被杂峰干扰,也可以用。
xiao-jin
PAEs
dadgoh
还是有污染,干净的话应该出一条直线。换衬管,老化色谱柱,再多进几针溶剂。
m3176352
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:还是有污染,干净的话应该出一条直线。换衬管,老化色谱柱,再多进几针溶剂。
多谢多谢
m3176352
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:清洗衬管,更换石英棉。继续老化柱子。
多谢多谢
m3176352
原文由 PAEs(v2911392) 发表:空白都能走成这样子?
是的  就是这样子  新手  都不知道自己干了什么
