主题:【分享】安瓶封口机操作说明
浏览0 回复4 电梯直达
wccd1
一、安瓶封口机简介
    本机工作时无噪声,熔封速度快,准备、收存方便,整机简洁,是医院、制剂室、学校、科研单位、小药厂、生物制剂厂熔封安瓿的理想设备。
二、安瓶封口机特点
    传统的安瓶熔封机,由控制箱和熔封台两部分组成,在长期使用中发现有如下缺点:准备时需要临时接插助燃气泵管;控制箱和熔封台摆放调节不方便;使用完毕须拔去气管,再分两部分提拿、搬动、收存。重复使用时,容易出现:控制台和熔封台配套混乱,接插不顺,火焰调整不稳,丢失零配件情况。 为此,我们将两体机改进为一体机,助然气泵管已事先接插好,使用时,只需接通煤气或石油液化汽,调整煤气和助燃气开关,即可得到均匀集中的火焰。加热安瓿时,可缓慢旋转圆形安瓿摆放平台,使瓶颈加热均匀,待软化时,用镊子将安瓿瓶颈上端往上拉断,安瓿瓶颈下方即可光滑熔封。
三、安瓶封口机操作方法
1、连接好燃气管道。(设备后面混合三通右下方针型调节阀接口)
2、插好电源线。(设备后面右上角插口)
3、开启电源开关(设备正面右上角)
4、慢慢地开启燃气针型阀,直到点着灯头。
5、慢慢地开启助燃气针型阀(设备后面左下角)直到两个灯头发出细长蓝色火焰即可工作(火焰越细长越好)
6、按安瓿瓶放置托盘上,先不要马上放进火焰里,首先要看火焰是否处于托盘中心点,以及是否处在你所需要熔封高度(只需松开支架上的一个旋扭就可以任意选择,而后旋紧)
7、把灌好药液的安瓿瓶再放到托盘和火焰的中心。左手徐徐地均匀地转动瓶子,等烧到锻红色的时候,右手用镊子把上截拉掉即可。
8、工作结束后必须先关掉助燃气的阀门,而后关燃气阀门。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它常用设备 询底价
qianguiyun1
wccd1
这种设备搞的过于先进增加不少成本,估计不会太好卖。
wccd1
安瓶封口机工作时无噪声,熔封速度快,准备、收存方便,整机简洁,是医院、制剂室、学校、科研单位、小药厂、生物制剂厂熔封安瓿的理想设备。
wangjunyu
有没有封好了直接隔一条口子,方便使用的时候直接打开
