原文由Insp_5d5351ee(Insp_5d5351ee)发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 铝合金的抗拉强度大致在300左右,钢铁普遍在600-800,是不 对,感觉自己太白
原文由 Insp_5d5351ee(Insp_5d5351ee) 发表:实验过其他合金,直接用v型的夹具夹的,然后也出现这种问题。然后就是拉伸速度的选择问题,弹性阶段,应变控制;屈服阶段,应变控制;实验速度-位置控制,钢和铝都会出现这样的曲线。但是如果在屈服阶段改为位置控制,曲线就正常
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 之前没看到这个,试验时是不是引伸计也一直跟着,到明显屈服的时候就是图上的样子?
原文由 Insp_5d5351ee(Insp_5d5351ee) 发表: 对的,怎么会有力的衰减?这个问题呢感觉想象不出来?屈服前期力都没有问题
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 引伸计是不是在颈缩部位, 然后出现突然回弹了?但这个概率很低啊,不行就换个引伸计试试
原文由 Insp_5d5351ee(Insp_5d5351ee) 发表: 没有啊,颈缩就在中间的三分之处里面,跟引伸计的接触角离得挺远的呀,伸长率不超过30%
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 不会引伸计真坏了吧,检查下活动正常不正常的,目测无划伤及凸起凹陷,手动慢慢来回扳动两支脚,看有没有卡滞的地方
原文由 Insp_5d5351ee(Insp_5d5351ee) 发表:没有,现在拉铝合金都没有问题,设置好了,自动张开
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 铝合金延伸率低,也没有明显屈服,正常,你可以分析总结下,是不是在高延伸率及明显屈服的材料容易出那种问题
