主题:【求助】测定黄磷中重金属的含量
浏览0 回复3 电梯直达
maerbing
现在有一问题急需解决,我们要测定黄磷中的微量元素,但是从来没搞过这东东,所以请求指点迷津。谢谢
harly
hunk
这个我知道怎么处理--称取0.5克置于锥形瓶--加3ml左右去离子水-加少量硝酸-再加4ml左右HCLO4(室温下)大概2,3分钟后开始反应---定容上机--如果反应比较迟缓--可以低温加热。以前前处理也没做过--第一次做时,只加了HCLO4和硝酸,大概一分钟后,反应剧烈-火苗蹦出来老高-处理另外一个平行样时就学乖了-加点水缓和下--
中国龙
原文由 hunk 发表:
哈哈,又学了点东西,这东西还真没处理过。
