主题:【求助】Si的测定
浏览0 回复18 电梯直达
sgtyr
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
不知哪位对高纯金属中硅的测定有研究,能否给与指导?
谢谢!
推荐答案:歪门邪道读鸟书回复于2007/01/05
气流当然会有个最佳比,不同的样品,不同的仪器,甚至不同开机时间,比例都可能会有所差别。调节气流,使其达到最佳状态。首先把条件摸好,再做样品。 没用过碰撞池,不知道CCT的效果如何。
补充答案:
qian回复于2006/12/28
你有做加标吗?
rfu回复于2006/12/26
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
http://www.google.com 信息检索网
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
cwshq回复于2006/12/26
我们也做高纯铝请问你们都做高纯铝中的什么元素,我们可以交流以下吗
flch回复于2006/12/28
rfu
qian
cwshq
歪门邪道读鸟书
做高纯铝里的Si,你们是用标准加入还是工作曲线法啊,高纯的也没办法做基体匹配的吧。 溶剂可能是个问题,上次看有人做,超纯水里的Si cps就挺高的了。好像是因为制超纯水的系统有部分是SiO2的。
qian
sgtyr
我们刚购进一台质谱仪,我就想用它来做高纯铟中的Si。
我选择的是CCT模式,93:7的氢氦气。做曲线还勉强可以,校正拟合曲线相关系数还有0.997,但做实际样品时,结果明显偏高,达到几百ppm.
这应该是N的影响,问题是做曲线时N的影响为什么又不严重?
qian
原文由 sgtyr 发表:
你有做加标吗?
flch
sgtyr
原文由 qian 发表:
原文由 sgtyr 发表:
你有做加标吗?
做了加标,但加标结果乱七八糟。也是严重偏高。
sgtyr
原文由 flch 发表:
里面的东西怎么不让下载?
