主题:【讨论】ICP 干扰
浏览0 回复12 电梯直达
1076443939
一、非光谱干扰
1、溶液密度和溶液粘度,主要是对样品提升速度的影响
2、化学干扰,主要是化学键能的大小各不相同,影响到挥发和原子化,是得观测高度发生变化。
二,光谱干扰
1、背景干扰,主要是来自光源的连续光源、水分子引起的OH带光谱、引入的氮和有机物形成的NO、NH、CN、CO带光谱等
2光谱线重叠干扰
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
steven_lly
光谱干扰一直很头痛,真正要去做的话,很麻烦,所以有时只能选用其他仪器如AAS进行测试。
gototo
hbmy2008hbmy
基体干扰解决不难,你每次加的消解试剂对每个样品都要一样,包括试剂空白
至于光谱干扰,很难解决啊!
我用PE ICP-OES 2100DV,资料上说可以用EEC和MSF校正,可是操作起来不太容易;有没有牛人给我指点哈迷津?
chemistryren
liyongdeng
溶液密度和溶液粘度,对样品提升速度影响,也影响雾化效率.PE ICP-OES 2100DV,可以用IEC和MSF校正,但太麻烦了,遇到光谱干扰的问题还是把这类材质记下来,换波长测,以后这样的材质就用换过的波长.
千层峰
做好一个MSF模板就可以了,IEC是针对完全重合的两个光谱图的,一般用不上
未来的元帅
钢材中铅测定一直有问题,还没想出办法来去除基体干扰
popo
chemistryren
原文由 liyongdeng(liyongdeng) 发表:
这个还好吧,,毕竟蠕动泵是强制进样的.
chenyue9119
原文由 jxyan(jxyan) 发表:
请问你研究过MSF吗,研究过的话能不能讲一讲,或者提供一些资料呢
手机版: 【讨论】ICP 干扰
