主题:【求助】液相校正因子差异巨大
浏览0 回复7 电梯直达
qaz15000
各位老师好,我最近做到一个杂质的校正因子,有两个杂质的校正因子在不同的仪器上差异巨大,分别为1和1.6,同一个方法的其他杂质的校正因子基本一致?这是什么原因呢?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
小雨新新晴
是不是在这波长下面该杂质的紫外吸收不是平滑区,可能波长变化一点导致紫外吸收变化明显
qaz15000
原文由 小雨新新晴(p3225753) 发表:是不是在这波长下面该杂质的紫外吸收不是平滑区,可能波长变化一点导致紫外吸收变化明显
是在平滑区
qaz15000
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:同一个进样瓶还是不同批次处理的样品
同时处理的样品不同机器进样
夏天的雪
原文由 qaz15000(qaz15000) 发表:
同时处理的样品不同机器进样
色谱柱也一样的吗?可能是杂质出峰有干扰了
e_liang369
qaz15000
这个经过排查,发现是由于我们的新的仪器引起的问题,我们新购进的两台安捷伦可能由于检测器光路的问题导致和岛津及waters的校正因子有差异。
