主题:【求助】气质SIM模式的建立
浏览0 回复12 电梯直达
时光左岸L
请教各位老师,赛默飞的气质(1300)SIM模式该怎么建立呀,我按照书上来的,但是出来的图谱还没有Scan的好,是不是我编辑的方法有问题呢?
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xiaogumd11
一般用较高浓度做scan扫描,确定保留时间后,SIM模式要输入特征离子质量数。
PAEs
时光左岸L
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
帮楼主转移到相应版块
我也不知道该发到哪个板块,比较着急
时光左岸L
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
赛默飞的没怎么用过,感觉和安捷伦和PE的有点不一样,有点不明白图片中time和ranges这两项代表什么,具体该怎么填
wazcq
tang566
原文由 时光左岸L(v3077677) 发表:
我也不知道该发到哪个板块,比较着急
气质联用的问题,贴子发在 气质联用(GCMS)版面,问题易得到解决。
罗志祥
你各个碎片离子的扫描时间太长了,把0.2改成0.02吧。
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:参与。
Sir11
建议:扫描时间过长,每行所有特征离子总和时间是0.2,一个时间内所有特征离子写在一行里,逗号隔开,时间为0.2除以特征离子的个数,也用逗号隔开,最后总时间在0.2左右
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
jonye_lee
楼上正解,按照工程师的讲解,每段的时间总和应该控制在0.3以内,超过0.3扫描点数不够会造成响应偏低,你也可以试试AutoSim,挺方便的
m3108997
您这是编辑的有问题,一个时间段一个物质,需要扫描的特征离子需要写在同一行用逗号隔开 然后后面的时间 就不要动他,你这个应该是调整了吧?印象中是0.02
