主题:【求助】冷却水制冷启动不起来了
浏览0 回复9 电梯直达
XRD
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我们使用的是日本理学的18KW转靶衍射仪,因此需要一个冷却循环水系统。当时为了省钱也为了维修方便也为了让国人赚点钱,所以就买了北京一家的冷却水系统,一直以来都是很正常地运转着,虽然中间有点小插曲,厂家也响应很快,而且厂家也说得很好,五年内都会积极响应。可不幸的事还是发生了,先是这个厂家还没有来得及通知我们一声的情况下就消失了,接着就是我们的循环水系统出了点小毛病。
毛病是这样的:当需要制冷时启动不起来,听到那一声闷响心里就特别不舒服,这样反复地努力地启动几次后,就有一次能启动起来。这种行为就好象一个行动不便的人要努力地坐起来,经过几次鼓劲后总算起来了一样。想着这机器整天这么工作着都替它受累。也不知道哪天会最终起不来了。
我不懂得电学知识,估计是哪个电容出了点毛病,是不是要换个什么电容或继电器之类的东西。
请行家指点一下。50个积分不多,望不吝赐教。
推荐答案:zhulf回复于2007/01/02
冷却水循环系统,制冷系统实际上就是压缩机,启动不了一是电容容量不够,二是压缩机上有个过热保护开关,检查一下,三是温控系统电路故障。
补充答案:
ychongwei133回复于2006/12/30
可能是制冷机里的电容不行了。让电工查一下,但电容要全部拆下后再测量。可以同型号或电容稍大点的。我公司以前用的是北京汉威士的。出的几次问题们都修好了。那东西和冰箱差不多一样,不行就请修冰箱的修一下。
蛋蛋回复于2006/12/27
前段时间我们的冷却水也坏了,你先换一次水,然后关闭电源,重新启动看看如何,如果没有效果就需要更换电路板了.
router回复于2006/12/28
冷却水循环系统,制冷系统就是压缩机,如果找不到厂家的话,找一家修空调的也可以,原理一样。
内部控制系统比较简单,就靠一个控温开关控制。
gx_liumh回复于2006/12/30
应该如router所说“冷却水循环系统,制冷系统就是压缩机,如果找不到厂家的话,找一家修空调的也可以,原理一样。内部控制系统比较简单,就靠一个控温开关控制。”是制冷系统问题,压缩机或控制电路有故障, 与仪器或水无关。如果是仪器高压开不了或高压跳停才与冷却水有关。
蛋蛋
吉庆先生
我怀疑是线路板的事啊,找专家修吧!这上边有也是理论上的。
router
tss33
前些时候我刚做了衍射测试,他们在机器和冷却水之间加了一个过滤器,我想是不是杂质太多了所以冷却装置起动不了了呢?呵呵个人意见仅供参考!
gx_liumh
ychongwei133
仗剑少年游
这个东西技术含量不高,任何一个做循环冷却水的厂家都能修,运气好的话修空调、冰箱的也可以,放心吧!
ytlkw610
zhulf
