原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
上个图看看,首先还是考虑先将倒峰与目标峰分开,重复性不好是指保留时间不行,还是峰面积不一致,或两者都有
倒峰一直跟着目标峰的,调比例,流速、温度都试过了,不行。
重复性不好既有保留时间的问题(同一个序列,保留时间有偏差,不过可以接受)也有冲柱关机后再测同一批样品就无法重复(包括峰型、峰面积和保留时间等)
给的这个图是我做这么久最拿得出手的一组线性了,其他时候的基本上没法看
。。最下边蓝色那图谱是空白的,其余为线性;色谱条件如下:
流速:1.00 柱温:.35℃ 波长:215nm 流动相:甲醇:超纯水=10:90 保留时间:4.2~4.3min
线性用流动相比例配制的,我试过稍微改变配制比例,峰的保留时间和峰型就变了
这组图的问题是倒峰导致线性的相关系数和单点的偏离(低于20%)达不到要求(杂峰一直在移动),而且我现在用同样的方法再也做不出这样的图谱了
