主题:【求助】气相色谱响应低
浏览0 回复15 电梯直达
p3253277
用甲醇配的苯系物,用顶空法,1mg/L峰面积有100,用二硫化碳配的苯系物,用自动进样器,1mg/L面积才几,原因是什么,分流比10:1
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
m3091333
试试降低分流比,或者不分流进样。以前有做过这样的测试吗?用三乙酸甘油酯做的响应还可以!!
xiaolu0071
1mg/L的浓度太低了,你仪器灵敏度不够,峰面积就是非常小。建议配10mg/L的。如果非配1mg/L的,不分流进样试试。
xiaogumd11
二硫化碳配的苯系物,用自动进样器,1mg/L的响应是不很高,试着从5mg/L配起,或是分流比减小
yzguo
p3253277
原文由yzguo(yzguo)发表:检查系统有无漏气,标液配制过程怎样
应该没问题
p3253277
原文由xiaogumd11(v3247983)发表:二硫化碳配的苯系物,用自动进样器,1mg/L的响应是不很高,试着从5mg/L配起,或是分流比减小
可是空气中点更低啊,这种标准曲线最低浓度点都才一点点,空气中mg/m3的是不是就检测不出来了
p3253277
原文由xiaolu0071(v2930533)发表:1mg/L的浓度太低了,你仪器灵敏度不够,峰面积就是非常小。建议配10mg/L的。如果非配1mg/L的,不分流进样试试。
嗯嗯,就是仪器灵敏度问题吗,那为啥用顶空的面积大这么多,
p3253277
原文由m3091333(m3091333)发表:试试降低分流比,或者不分流进样。以前有做过这样的测试吗?用三乙酸甘油酯做的响应还可以!!
没有呢,刚开始接触,很多不懂
yayicuo
Insm_d5ffbe89
为啥甲醇配的溶液用顶空  二硫化碳的用自动进样呢?若要比较应该要实验方法完全一致吧
手机版: 气相色谱响应低
