原文由 路云(luyunnc) 发表: JJG 454-1986《硬度计球压头检定规程》规定如下: 但根据JJG 150-2005《金属布氏硬度计检定规程》之规定,后续检定球压头并非必检项。还是应当对引起硬度计示值误差的来源进行分析,当怀疑由于球压头的原因导致硬度计示值失准时,就应当将球压头及时送检。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 实际就是以使用中测量值来分析了哦
原文由 路云(luyunnc) 发表: 压头只是引起示值失准的原因之一,示值不准并不一定就是压头的问题,试验力不准、压痕测量装置不准、硬度计安装不水平、标准硬度块的硬度值变化等等因素,都会引起硬度计打出的硬度值失准。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 只要不是以次充好的,正常检定合格批次应该都没问题吧
原文由 路云(luyunnc) 发表: 关键是球压头直径的向差(椭球度)和表面粗糙度两项指标。
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:布氏硬度计硬质合金球,这一项技术性很强!
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 可以再加个外观检查,如锈蚀和缺陷
原文由 路云(luyunnc) 发表: 硬质合金球的材料成分不是铁,通常不会生锈,也很少有其它缺陷。影响示值准确度的两项主要技术指标就是各向直径的向差(椭球度)和表明粗糙度。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 之前放过一个在比较潮湿的地方,表面会锈,但抹两下就不太明显了,只是表面有黑斑
