主题:【求助】大家帮忙想办法,光谱仪不稳定
浏览0 回复9 电梯直达
lzs970117
我们的ARL3460光谱仪最近不稳定,刚刚做过标准化激发不了5个点就时而持续走高,时而持续走低。一般持续的走高、走低不会超过6个激发点,根本不能使用。
请大家支个招!
求知
hope2888
salina82
是不是工作环境过于潮湿或高温,这两点可能会造成内部元件的损坏
happy_cheng
求知
liudaixing
myshuixiang
chenshucong
yushushi
所有元素都不正常还是单元素测量不准?
可以分模块做检测,如用恒光测试,暗电流检测和模拟信号测试来检查测量系统是否正常工作。然后用狭缝扫描(描迹)检查光学系统,并且确定真空,以及真空泵是否需要维护,恒温是否出现问题,然后检查激发台电极是否固定牢固,样品电极极距是否正常,控制电极间距是否正常,氩气流量计是否控制流量不稳等,,,,
