主题:【求助】原子吸收火焰法响应值偏低与什么有关
浏览0 回复10 电梯直达
约等于三点九
做土壤交换性钙的时候,所配的标准曲线(0、2、4、6、8、10mg/L)最高点响应值在0.022左右,请问这与什么有关,应该怎样去调试。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
song-yan-he1633
选择最灵敏线、调整样品提升量、光路、燃烧头高度等等
wangjunyu
让我去问他
夕阳
rr丿
1.雾化器,检查雾化器有无堵塞情况
2.燃烧头位置,检查确认光束通过燃烧缝
版面置顶有安老师的维护视频,其中有讲到如何选择火焰法最佳条件。
蓝人
原文由 夕阳(anping) 发表:
按照仪器验收条件,测铜标液的吸光值复合要求吗?
安老师好
最近用原子吸收测定土壤中铜铅镍铬几个元素
由于土壤中这几个元素含量都只有几十毫克每千克
称0.25g样品消解后定容到25ml 容量瓶上机
样品的浓度很低 零点几个ppm
对应的吸光度同样是很低
较低的吸光度  相对而言1-2个单位的波动 对测定值而言就会有很大的偏差
如何能提高下这个灵敏度呢
仪器测试的条件都是默认的最佳条件
夕阳
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
安老师好
样品的浓度很低 零点几个ppm
对应的吸光度同样是很低
如何能提高下这个灵敏度呢
仪器测试的条件都是默认的最佳条件
首先,你没有交待测试方法,究竟是火焰法还是石墨炉法啊?
其次,上面所待测的四种元素里,镍和铬均是高温元素,其原子化温度均在2700~2800度;并且样品中的待测元素的含量也不高,因此采用石墨炉法比较适宜。
蓝人
原文由 夕阳(anping) 发表:
HJ491 火焰法
夕阳
HJ491 火焰法
如此火焰法是不适宜检测镍和铬的;要改用石墨炉法。
