维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
SCIEX液相质谱仪的培训
设备培训如何做?如何让新人尽快熟悉仪器?这是摆在仪器应用工程师面前的一个大问题。也是设备操作人员心中疑惑的问题。我参加过不少设备培训,小的仪器如离心机、旋转蒸发仪等,以安装调试培训一体,一个工程师一肩挑,一天完成。培训内容是如何使用,出现简单故障如何处理,使用中应注意什么问题等。
大型设备如
气相色谱仪、
液相色谱仪的培训,设备相对质谱仪来说算是简单,一个工程师两三天完成,培训内容是仪器原理、仪器软件使用、仪器备件的拆卸或安装等。
气相质谱仪与
液相质谱仪的培训内容较多,去年写过一篇
气相质谱仪的培训,【我爱学习】+不一样的Agilent7000D现场安装培训
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6581100,今年又迎来了
液相质谱仪的培训,三天的培训下来,收获颇多,既把仪器操作讲了,还把仪器应用方法建立了,这样新仪器能很快投入到实际工作中。
工程师来之前,让我们把氮气发生器打开,开机械泵,开质谱仪,先抽一天一夜真空,这样会很快进入使用状态。
一、培训内容
1、 仪器原理PPT培训
工程师孙工首先给我们进行仪器原理的讲授,在会议室进行了PPT演示,培训内容为
液相色谱原理与应用、
液相色谱-质谱离子化接口原理、质谱分析器工作原理等,四极杆质量分析器的工作原理、离子源结构、对电喷雾电离ESI、大气压化学电离APCI等进行了介绍。还对仪器的专用名词气帘气、喷雾气、碰撞气等进行了讲解。仪器操作人员认真做了笔记,讲解中不明白的问题也进行了提问,孙工也一一进行了解答。
图1:
液相质谱仪PPT培训内容
图2:培训人员认真做笔记
2、 仪器开关机及清洗离子源
下午孙工把大家领到质谱仪前,开始讲解仪器开关机步骤,开关机时注意的问题,离子源如何拆卸,污染了如何清洗。大家发现SCIEX的离子源的拆卸、清洗非常简单,拆卸时把扳子向上扳,就可以把离子源拔下来,清洗时用无尘纸沾1:1甲醇水擦洗curtain gas就可以了。又对ESI与APCI如何互换进行了讲解,为了方便以后清洗,我们还拍了小视频。
图3:拆卸离子源及清洗离子源
3、 仪器方法开发
3.1孙工首先对仪器进行了调谐,我们用调谐液,对Q1与Q3进行了正极负极的调谐,对不合适的半峰宽、mass shift进行了调节。
图4:调谐界面
3.2测农药的母离子与子离子
我们用
液质来做有机磷农残,有21种农药,孙工让先配了100ppb的混标,然后用蠕动泵进样,一个个单标确认它的母离子与子离子,建一个方法,共建了21个单标方法。
做农药的母离子与子离子时,有趣的事情发生了,我们按照GB20769-2008方法来确定母离子与子离子,发现甲拌磷与甲拌磷亚砜母离子一样,都是261,但进单标时发现甲拌磷亚砜却不是261,而是276.3,查了它的分子量是276.337,二嗪农的母离子是297.1,可扫描几次都找不到,配它的单标也找不到,仔细查标准,发现有一个二嗪农,还有一个二嗪磷,可二嗪农与二嗪磷是同一种农药呀。查了二嗪农的分子量是305,扫描时母离子也是305,发了个帖子,网友说二嗪农写错了,应该是二噻农。唉,标准上也有错误呀。
建完21种农药方法后,把它合并在一起,加上
液相流量与梯度,终于完成了农药开发方法。
图5:方法开发画面
4、 数据处理
我们配制了0.1、0.5、1.0、5.0、10.0ppb的21种农药混标直线,上
液质进样,在MS软件里制作了标准曲线,添加样品进行了计算,并学习了加入内标后,标准曲线如何制作,如何计算样品结果。
5、 打印报告
最后一步打印报告,可以有很多模板选择,打印标准曲线的报告,还有打印样品的报告,都很简单,发现报告内容较多,所用纸张较多时,还可以选择简短报告,只显示客户所要的项目,也很方便。
图6:数据处理与打印报告画面
二、总结
通过三天的
液质培训,我们学到不少东西,孙工的逻辑思维能力很强,讲课条理性强,针对初学者,先讲理论,先对仪器有大致认识,然后讲如何操作,再针对客户需求,讲如何方法开发,将它应用于实际工作中,真的是位好老师,这样工程师离开后,使用者会很快进入工作状态,不用自己摸索仪器方法,节省了不少时间与精力。作为初学者,在学习新仪器时,不仅想学会仪器的软件操作,还想让新仪器尽快投入到实际工作中,直接用起来,孙工的培训流程值得借鉴,为客户所想最受客户欢迎,为SCIEX公司点赞,为孙工点赞。
